Wymiana rozrządu
  • milky
    • 11
    #26
    Z tymi firmami to różna sprawa - jedni wolą Ruville, inni INA jeszcze inni SKF. Tak naprawdę jeżeli wydajemy sporą ilość pieniędzy to te produkty znacznie nie różnią się jakościowo pomiędzy sobą. Ważne, żeby nie kupować tanich podróbek z Chin bo to już znacznie jakościowo odbiega od reszty.
    Wiele zależy od przebiegów, a nawet konkretniej od sposobu jazdy kierowcy. Wiadomo, że szybciej rozrząd siądzie przy częstszych startach/rozruchach silnika, czyli podczas jazdy w mieście.
    Ja mam dobre doświadczenia z firmą Ruville - do pierwszej generacji Octavii pasowałby taki: rozrząd. I mogę go z czystym sumieniem od siebie polecić. Zresztą produkty INA oraz SKF z pewnością nie są od tego rozrządu gorsze, więc należy zorientować się również na ceny.
    • Dafik88
      • 177
      Panowie powiedzcie mi jak to jest ze śrubami z rolek... Wymieniać je czy nie? Bo musze kupić rozrząd i
      1)ze śrubami cały zestaw z INA jest za 470 zł (z tym że na pasku pisze też INA, a INA nie produkuje pasków więc nie wiadomo co to jest)
      2)zestaw bez śrub za 494 zł (rolki Febi, INA, bądź SKF, pasek conti- pewni producenci)
      Doradźcie mi bo sam nie wiem
      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
      • skalar
        • 575
        #28
        kupiłem zestaw SNR/INA i pasek dayco,czy dobrze wybrałem pasek??
        juz troche naczytłem i nie wiem juz sam.
        • parasite
          • 1368
          #29
          Zamieszczone przez skalar
          U mnie 71 tyś. km na tym pasku przejechane i nie ma problemów.
          AGR 112KM, 232Nm
          Subaru Impreza GH 2.0 150KM
          • freekon
            • 424
            #30
            Zamieszczone przez Dafik88
            obojętnie jaki kupisz to muszą być nowe śruby, to są śrubki o delikatnym gwincie i było już opisane na forum jak po wymianie rozrządu śrubki stare puściły i zrobiło się kuku
            Ambiente + pakiet na bezdroża
            było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
            • przebor
              • 72
              • Felicia II (6U1)
              #31
              Koledzy czy przy wymianie rozrządu wymienia się również śruby poduszki silnika? Teoretycznie w ELSie dla silnika ASV/AHF przy demontażu poduszki silnika jest napisane aby założyć nowe śruby, a poduszkę silnika niewątpliwie przy wymianie rozrządu trzeba zdemontować.
              • NuTiiiiii
                • 117
                #32
                Zamieszczone przez szkoda
                Zamieszczone przez wolas
                że jeżeli ktos wymieniał rozrząd to zapewne wymieniłby tez pasek klinowy
                a to niby dlaczego?
                ja nie wymieniałem.
                oczywiście nie wiem czy facet rozrząd wymieniał, nawet jak pokaże rachunki to tego nie wiemy.
                Ja też nie wymieniałem. Dopiero 10 tys po rozrządzie jak wymieniałem sprzęgło klimy to przy okazji pasek.
                • lukas_jg
                  • 600
                  Przy wymianie należy wymienić śruby w poduszkach/łapach!! Mnie spotkał zaszczyt urwania śrub po wymianie rozrządu. Trzeba było wyciągnąć silnik i wykręcić urwaną w bloku śrubę. Sporo zabawy bo ktoś oszczędził kilku złotych na nowe śruby!! :evil: :evil: :evil: :evil:
                  • przebor
                    • 72
                    • Felicia II (6U1)
                    #34
                    lukas_jg serdeczne dzięki za radę
                    • szymek833
                      • 40
                      #35
                      panowie prośba bo sie zgubiłem znalazłem info ze w szkodnikach 1.8 t 110kw montowany był łańcuszek zamiast paska potrzebuje info bo czeka mnie wymiana z góry dzieki za pomoc
                      mój szkodnik to 1.8 t 110 kw silnik AGU
                      • skalar
                        • 575
                        #36
                        Zamieszczone przez szymek833
                        i łańcuch i pasek.
                        • Gustav
                          #37
                          Podepnę się pod temat..
                          Przygotowuję się do wymiany rozrządu w ALH. Zakupiłem już zestaw rolek i napinaczy ze śrubami INA, pasek CT 1044 oraz pompę wody. Podczas wymiany rozrządu wymienię też pasek wielorowkowy z napinaczem - bo widzę że napinacz już prawie się rozleciał..
                          Wymienię też płyn chłodniczy podczas tego procederu..
                          Moje pytanie: czy podczas wymiany rozrządu warto jeszcze coś wymienić, sprawdzić, etc?
                          Silnik ma nalatane już 200kkm
                          • lukas_jg
                            • 600
                            Gustav, możesz płyn chłodniczy wymienić, jeżeli tego nie robiłeś wcześniej ;-)
                            A sprawdzić to kąt wtrysku - chociaż powinni to widzieć i powinno to być w cenie wymiany rozrządu.
                            • Gustav
                              #39
                              Płyn chłodniczy oczywiście wymienię, auto świeżo kupione także przy jednej robocie się wymieni.
                              Czytałem jeszcze gdzieś że warto w trakcie tej roboty wymienić jeszcze jakieś uszczelnienia wałków czy coś takiego... co o tym sądzicie?
